КОЛЕГИ НАй накрая реставрирах 33то ,но най интересното е чи нямам клаксон натискам не свири търсих го отпред и май няма такъв кажете къде да гледам ако някой има и пик щи съм много благодарен ,че без клаксон е куцо
1.Като натиснеш квансона слуша ли се релето дали цака/релето е до бушоните/.
2.Заставаш отпред отляво на колата,бъркаш под бронята,над маската и там й са свирките,мн терсене място.На чичовата/тая дето карах/ ми праише номера - релето й цъка а не свири свирката,бръкнах отдоло под бронята ,размърдах й кабелната обувка и се оправи.На гадно място й са свирките.Отляво имам предвид най-вляво под бронята,тряя се бръкне.
значи като настискам клаксона си чува звук като от поржнки цък цък цък такова нещо и вчера търсихме с един майстор той даже ми намери и клаксон некъф но няма даже кабела не намирихме . казваш о лявата страна
щом като натиснеш кваксона релето цъка,релето е здраво,тогава тряя да видиш самата свирка,както съм писал по горе.По принцип свирките от всяка кола стават.
mi az imam samo edin kabel deto stur4i qvno nqmam klakson kupih edin turski za 5 leva vkarah go v
klemata ama ne sviri moge bi ne ocelvam neshto klimite kak sa znam li az bez klakson nqma kak da napsuvash nqkoi po krustovishteto dage trqbva da se provikvash prez prozoreca kolegata montana kaza 4e shte pomogne i dano togava stane 4e ina4e sled namesata na lisan sum mnogo dovolen ot 33to
Твоите са по газарски отпред имат решеткаи ! Ей ги мойте де са !
На всички 33-ки с клима е там. Просто няма къде другаде да седят. На тези без клима е ясна, че седят там където имат радиатори тези с климатик.
На най-старите 33-ки клаксоните седят под фаровете.
